3 октября 2012
Протекания крыши и ее ремонт
Вы выбились из сил, нет настроения, нет возможности проплатить работу строителям, для определения, почему же все-таки она протекает, и устранить эту проблему. Я Вам дам несколько советов, как же самому с этой бедой, проблемой разобраться и исправить.
У всех мужчин, я думаю, руки растут из плечь, голова на плечах есть, остается только прочитать внимательно, переварить прочитанное и приступить к устранению проблемы – протекания крыши.
Ремонт крыши из шифера.
Шифер - материал весьма ломкий, поэтому на нем могут формироваться щели и сколы. Ремонт кровли  сводится  к заделыванию повреждений простой цементной смесью. Раствор  приготавливается путем вымешивание  2  фрагмент овражного  песка и  1 фрагмент  цемента. Кровлю, естественно, очистчаем  от мусора и осторожно заделываем наши повреждения. После высыхания цементного раствора, красим  шифер в выбранный вами цвет.
 Вместо раствора, для герметизации щели,  разрешено употребить каучуковую полосу. Верхняя часть полосы,.........
Ремонт металлочерепицы
Протекание влаги на кровли из металлочерепицы, возникает по:
- неверный монтирование кровельного пирога;
- ослабление кровельных саморезов;
- царапины, трещины, пробоины
Чтобы предотвратить возможные протекания кровельного материала, рекомендовано, в..........................
  Ремонт кровли из цементно-песчаной черепицы
Цементно-песчаная черепица — натуральный материал, склонный к возникновению на его плоскости трещин. При осмотре кровли из цементно-песчаной черепицы, необходимо присматриваться на места стыка с трубами, антеннами, мансандровыми окнами и на плитках черепицы которые свисают................................
Узнать больше
Источник: DomElit
